Privileg Backen Elektro-Einbauherd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Privileg Elektro-Einbauherd |
BID = 605615
Pandora Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Backofen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elektro-Einbauherd
S - Nummer : 30540P
Typenschild Zeile 1 : 1377951
Typenschild Zeile 2 : 60200
Typenschild Zeile 3 : 34702474
Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem mit meinem Backofen.
Egal welche Temperatur ich einstelle - sie ist immer extrem hoch. Nach ein paar Minuten ist alles im Ofen verbrannt.
Bei Umluft schaltet sich irgendwann sogar der Ventilator und das Licht ab.
Wenn ich ein paar Minuten warte und den Ofen wieder einschalte geht auch das Licht und der Ventilator wieder. Allerdings ist die Temperatur immer noch zu hoch.
Nun meine Frage:
- welches Teil könnte kaputt sein?
- wo gibts das Ersatzteil?
- gibt es einen Tipp, wie man an das auszutauschende Teil im Ofen ran kommt?
Viele Dank und viele Grüße,
Pandora
BID = 605632
sam2 Urgestein
Hallo Pandora,
erstmal willkommen im Forum!
Ich kenne den Ofen nicht (Kaufhausgerät), aber es hört sich deutlich danach an, als sei der Temperaturregler ausgefallen.
Erfolgt die Einstellung/Regelung mechanisch oder elektronisch?
Ggf. Foto des Bedienfelds hier hochladen.
Reparatur:
Thermostat erneuern (wie, das hängt von dessen Bauart ab)
Teile erhältlich z.B. bei PROFECTIS.
BID = 605708
Hallo sam2,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mal ein Foto vom Bedienteil des Backofens angehängt.
Heute morgen hab ich den Ofen nochmal auf die Probe gestellt und kann jetzt auch den Fehler noch besser beschreiben.
Umluft bei ca. 180 C: ca. 15 Minuten lang ist alles ok - ab dann wirds zu heiß und der Ofen schaltet sich ab.
Nach was für einem Ersatzteil muss ich suchen? Thermostat oder Temperaturregler? Lohnt es sich, das ganze selber zu reparieren - oder sollte das besser der Kundendienst übernehmen?
Viele Grüße,
Pandora
BID = 605712
sam2 Urgestein
Ist offenbar ein elektromechanischer Thermostat (was das selbe ist wie ein Temperaturregler). Zu erneuern ist also das Teil, welches hinter der Bedienblende an der Achse hinter dem zweien Drehknopf von links sitzt (dem mit den Gradzahlen eben).
Ob man das selbermachen kann, ist kritisch zu sehen.
Hängt halt von den Vorkenntnissen und den verfügbaren Meßgeräten ab.
Schließlich macht Strom klein, schwarz und vor allem häßlich...
Reparatur durch Kundendienst sollte aber nicht teuer sein, da schnell erledigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331798 Heute : 1350 Gestern : 12669 Online : 1221 18.11.2026 3:11 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.10736322403
